vw golf IV 1,9tdi 81kw AHF do 2000 otáček vůbec nejede
Fantik
Re: vw golf IV 1,9tdi 81kw AHF do 2000 otáček vůbec nejede
Příspěvek od Fantik » 05 črc 2011 16:47
Udělej log ať víme co se tam děje ;-)
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 07 črc 2011 21:11
jak jsem mám ten log vložit už jsem ho udělal a turbo vůbec do 2000ot vůbec neplní čím to může bejt
Příspěvek od Indi » 08 črc 2011 01:04
Log jsem viděl a stojí za houby, moc krátký.
Jinak ten soubor ulož třeba na leteckou poštu, pak tu dáš odkaz a každý si to stáhne sám.
S tímle si neporadíš, tady se bude muset měřit a asi znova rozdělat turbo.
Kolik má turbo lopatek regulace?
Dotáhne turbo na doraz?
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 08 črc 2011 18:10
tak regulace se dotáhne až na konec hned po startu jde až na dorazový červík, turbo nevím kolik má lopatek ale kdybych ho špatně složil tak by to nejelo vůbec ne před vyčištěním
tam mezi 2000 a 3000 otáček byla díry ve výkonu těďka zlobí jen ten spodek?A co ventil na regulaci plnícího tlaku nemohl by to dělat on
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 08 črc 2011 18:14
tady je ten olg mrkněte co se tam děje díky moc všem http://leteckaposta.cz/857717375" onclick="window.open(this.href);return false;
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 17 črc 2011 12:21
tak jsem dneska koukal vagem doměřenejch hodnot kanál 3 a váha mě dává na volnoběh místo 290 jen 145 a v kanálu 11 předeposanej tlak je asi o 250 milibaru niší má to nějakou spojitost asi ano že?Myslíte si že kdyždám novou váhu že se zároveň změní i ten tlak díky všem za rady
Příspěvek od Indi » 17 črc 2011 13:50
Říkám měřit fyzicky hodnoty, ne vagem.
Pokud turbo nesaje, logicky nemůže ani tlačit.
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 18 črc 2011 19:37
Indy mě jde jen o to pokud mám špatnou váhu vzduchu a dám novou která bude na volnoběh dávat to co má jestli se změní i ten tlak kterej je teďka nízkej jestli to je na sobě závislý
Příspěvek od Indi » 18 črc 2011 20:47
Souvisí, ale né přímo. Kompresi jsi už změřil?!
Už se s tím drbeš 14 dnů a posun žádný, není čas to dát někomu kdo se vyzná?
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 » 23 črc 2011 17:03
Těďka jsem dal místo váhy diodu BAV 21 a jede to pěkně už od spoda váha dává na volnoběh 1275 prostě max zatím to tak nechám pak koupím váhu a budu to řešit dál ale že by to bylo v turbu nebo v tlakách když turbo plní už od 1200 otáček to se mě nezdá chci dát i trysky a chip ale teďka není moc času stavím :-) jo a dávat to nikomu nebudu na autě si dělám všechno sám
