PD čerpadlo(v nádrži) do rotačky
Monk
Příspěvek od Monk » 21 úno 2010 18:02
Zdravim místní naftaře,
moje stávající konfigurace: G4,alh,race520,12mm,hybrid si vyžádala výměnu podávacího čerpadla ze serie na PD.
Bohužel moc nevím co vše to obsahuje, byl bych vděčný kdyby mi mohl někdo zasvěcený odpovědět na pár otázek,díky
1) co vše výměna vyžaduje,krom čerpadla?
2) je PD čerpadlo na všech PDmotorech stejný jak 77/85/96/110kw s tím že by byly všechny zg4?
3) zapojení se musí upravovat, nebo jde o výměnu kus za kus?
4) nebude mit s tim RJ problém když pude z nádrže větší tlak, musí se přispůsobit?
subz3ro_tdi
Re: PD čerpadlo(v nádrži) do rotačky
Příspěvek od subz3ro_tdi » 21 úno 2010 20:21
Tak v prvom rade -kde si zobral na ALH motore podavacie cerpadlo ? :-)
Ak ho tam teda mas (co asi nie) preco ho chces menit?
HANZTD
Příspěvek od HANZTD » 21 úno 2010 22:56
MOJÍ ŘJ JE TO JEDNO,ZAPNU KLÍČEK A ČERPADLO TLAČÍ,CO SE NEZUŽITKUJE SE VRÁTÍ PŘEPADEM DO NÁDRŽE... TED MAŠ U ALH V NÁDRŽI POUZE PLOVÁK,NIC VÍC ;-) A TEN MA ZŘEJMĚ JINEJ KONEKTOR NEŽ ČERPADLO Z PD,UŽ NEVIM PŘESNĚ :-$ ALE ASI JSEM MUSEL DOTÁHNOUT JEDEN DRÁT,
jipi888
Příspěvek od jipi888 » 22 úno 2010 00:16
jj treba dotiahnuť jeden drát, jeden navyše ukostriť, rele a pozapajať.
u starších PD to bolo spínané cez alternátor
u novších to spína RJ motora
Zbyšek
Příspěvek od Zbyšek » 22 úno 2010 01:21
jipi888 píše:jj treba dotiahnuť jeden drát, jeden navyše ukostriť, rele a pozapajať.
u starších PD to bolo spínané cez alternátort
Přesně tak včera jsem to dělal na ibě 8-)
Škoda Octavia 1960
Passat B5 TDi das auto ...
Monk
Příspěvek od Monk » 22 úno 2010 01:41
Zbyšek píše:
takže musim natáhnout kabel na kostru na jakej pin a to relé jaký kam? Prosím rozepište se trošku o tom zapojení?
Příspěvek od Indi » 15 bře 2010 19:50
Připoj to na 75X pod palubkou(vlevo pod volantem), je to ovládané klíčkem.
jipi888
Příspěvek od jipi888 » 16 bře 2010 00:36
aj tak sa da, ale daj aspon poistku
ak si dobre pamätám piny:
1- 12V pre čerpadlo
2 - pontenciometer pre plavak v nadrži
3- kostra pre plavak
4 - kostra pre čerpadlo
pin jedna je origo zapojený cez rele J17 + poistka 20A, u starších aut je riadené a spínané cez + a u novších cez RJ motora cez -
Příspěvek od xanhast » 08 led 2024 01:56
Příspěvek od xanhast » 02 úno 2024 01:27
