Prestavba ANU na AUY
sofian
Příspěvek od sofian » 03 kvě 2010 18:13
Ahojte.
Podobná téma je v pozdĺžnych motoroch pre AHU s rotačným čerpadlom. Mám ALHAMBRU 1,9TDi PD, ANU 66kW. Chcem by som ju trošku postrčiť na vyšší výkon. Predsa len je tých 66kW na ten VAN málo.
Potreboval by som názor odborníkov na moju zatiaľ teoretickú úpravu motoru ANU na AUY. Chcem by som v prvom rade vymeniť turbo KKK za Garrett 1749v. Chcem sa spýtať či je takáto prestavba možná a čo potrebujem okrem prvého dielu výfuku a inej regulácie turba (ventil N75) ešte dopredu zohnať. Je nutné meniť aj vstrekovače, alebo majú pôvodné z ANU rezervu pre úpravu softu v RJ motora?
Vopred ďakujem za reakcie.
Re: Prestavba ANU na AUY
Příspěvek od Indi » 03 kvě 2010 22:52
Pokud je to např. jak u Octavie AGR a chceš to předělat na ALH,ASV.
Tak musíš vyměnit sací rouru( airbox-turbo),přívod a odvod oleje turba, první díl výfuku, ventil N75, zásobník podtlaku,první hadici z turba.
Dále bych doporučil turbo 1749VA nebo VB.
A asi i spojku ;-) .
catdavid
Příspěvek od catdavid » 04 kvě 2010 19:36
Mi řikej,že se tam dávalo obtokové turbo,když je to PD?Nebude to jako u ALH 66kw,jen místo GT1749V je tam KKK?Kolik by jsi chtěl vubec koni?
sofian
Příspěvek od sofian » 04 kvě 2010 21:20
ANU 1.9TDi PD motorov je málo (a ja ho mám :-( tak bojujem). Je tam fakt odtokové KKK turbo. Chvel by som sa dostať na výkon AUY + trošku viac.
Neočakávam od toho zázrak, možno takých 90-95 kW. Najviac sa obávam pri prestavbe turba na Garret s jeho reguláciou (ventil N75). Podla nákresu z ETKI je tam dosť hadiček, ktoré sa asi dajú ľahko popliesť. Indi napísal okrem N75 a výfuku ešte iné potrebné súčasti k výmene turba, a je ich dosť. Teoreticky, keby ostalo odtokové KKK a vymenil by som vstreky a úprava softu RJ, na čo by som sa mohol dostať? Alebo je to turbo základ?
catdavid
Příspěvek od catdavid » 04 kvě 2010 21:36
Musíš se zeptat TDIfuna,ale tenhle motor bude asi lahůdka. *jokingly*
Příspěvek od TDIfun » 04 kvě 2010 22:34
Vcera jsem tenhle motor delal ve Fordu Galaxy,, po uprave prez 120 koni mel. Turbo obtok..
sofian
Příspěvek od sofian » 08 kvě 2010 21:06
Slušné. To je nárast o cca 30koní. Bolo to len úpravou softu, alebo aj iná HW úprava? Ak by som sa dal do výmeny turba, bolo by možné ísť aj na viac?
Příspěvek od xanhast » 08 led 2024 02:03
Příspěvek od xanhast » 02 úno 2024 01:35
FrankJScott
Useful Product Tips
Příspěvek od FrankJScott » 09 úno 2024 18:06
Please try Google before asking about Recommended Product Guide 422fced
