Audi A6 4F2 3.0TDI teplotní čidlo
Příspěvek od Indi » 27 bře 2009 00:21
Výměna čidla teploty na Audi 3.0 TDI .
Hlásí to tohle a celkem hodně věcí to ovlivňuje, stojí cca 600,-kč originál audi.
Na výměnu je potřeba torx 30 a šroubovák, když se to dělá na úplně studeném motoru,
tak vám nevyteče skoro ani kapka chladící kapaliny.
1.Sejmete ktyr motoru(jen naražený)
2.Vymontujete hadici airbox-turbo
3.Sejmete konktor a závlačku čidla.
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Díl: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Kódování: 0011772
Dílna #: WSC 02334
2 závad nalezeno.
16502 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): signal prilis velky
P0118 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 819 /min
Kroutící moment: 117.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 13.76 V
Napětí: 4.980 V
Teplota: 44.1°C
Teplota: 11.7°C
Teplota: 42.3°C
18061 - prectete pamet zavad v ridici jednotce ABS
P1653 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 840 /min
Kroutící moment: 113.1 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 13.76 V
Provozní stav: 00101111
Kroutící moment: 237.9 Nm
Teplota: 9.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Díl: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 02325
Nalezena 1 chyba:
18265 - signal zatizeni: chybove hlaseni od ridici jednotky motoru
P1857 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 75185 km
Indikace času: 0
Datum: 2007.09.13
Čas: 01:15:38
info o závadě:
Otáčky: 864 /min
Otáčky: 128 /min
Otáčky: 0 /min
bez jednotek: 1.0
bez jednotek: 35.0
Teplota: 45.0°C
Úhel klapky: 0.0°
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 4F0-910-517.LBL
Řídící jednotka SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Díl: ESP8 quattro H03 0010
Kódování: 0004488
Dílna #: WSC 02325
Nalezena 1 chyba:
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 254
Kilometry: 75185 km
Indikace času: 0
Datum: 2007.09.13
Čas: 01:15:37
Re: Audi A6 4F2 3.0TDI teplotní čidlo
Příspěvek od xanhast » 08 led 2024 04:54
Příspěvek od xanhast » 02 úno 2024 04:28
FrankJScott
Recommended Product Info
Příspěvek od FrankJScott » 09 úno 2024 16:25
Please try Google before asking about Cool Product Guide df797e4
Příspěvek od xanhast » 02 dub 2024 21:33
Příspěvek od xanhast » 02 kvě 2024 07:39
инфоcottagenet.ruинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Příspěvek od xanhast » 02 srp 2024 02:59
Příspěvek od xanhast » 02 říj 2024 13:30
