Smok Nord-Serie!
Smok Nord-Serie!
Příspěvek od vapormo » 02 dub 2024 10:41
Was die produktiveren E-Zigaretten-Marken betrifft, hat Smok Nord definitiv Recht. Seit der Einführung seines ersten Produkts hat Smok Nord erfolgreich mehr als zehn meistverkaufte Produkte auf den Markt gebracht. Die vier Produkte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, sind nicht so die Beliebte Produkte sind: Smok Nord C, Smok Nord GT, Smok Nord Pro und Smok Nord Kit.
Details:
Das Smok Nord C Pod Kit verfügt über einen internen 1800-mAh-Akku, einen Leistungsbereich von 5–50 W und eine Pod-Kapazität von 4,5 ml. Mit der stufenlosen Luftstromregelung wird jeder Zug zum Ideal Lufteinlass für hohe Leistung. Das SMOK Nord C-Kit verfügt über eine Top-Füllung und 1,5 A Typ-C-Schnellladung und ist für RPM 2-Coils geeignet.
Details:
Das Smok Nord GT Kit wird von einem eingebauten 2500mAh Akku mit maximal 80 W und Typ-C Aufladung betrieben. Ausgestattet mit einer stufenlosen Luftstromregelung kann er den von Ihnen benötigten Luftstrom von RDL bis DTL liefern. Es verfügt außerdem über einen 0,69Zoll OLED Bildschirm, um Ihnen die wichtigsten Informationen deutlich anzuzeigen. Das Nord GT Kit verfügt über eine durchsichtige Kapsel mit 5 ml Fassungsvermögen und einem einfachen seitlichen Befüllsystem. Das Smok Nord GT Kit ist für einen 5ml SMOK Nord GT Pod geeignet, der die Spulen der RPM 3 Serie für einen trüben DTL- und geschmackvollen RDL-Dampf nutzt.
Details:
Das Smok Nord Pro Kit wird von 1100mAh eingebauter Batterie mit 25W max Leistung angetrieben. Es hat zwei Aktivierungsmodi: Auto-Draw und Taste ausgelöst für Ihre Option. SMOK Nord Pro Kit kann mit Nord S Pod, dass 3,3 ml e-Saft Kapazität hat arbeiten. Das kindersichere Design Pod sorgt für eine sicherere Nutzung. Darüber hinaus können die beiden unterschiedlich großen Lufteinlässe auf beiden Seiten unterschiedliche Mengen an Luft einführen, um Ihre Präferenz zu entsprechen. SMOK Nord Pro Kit ist kompatibel mit Nord Pro-Meshed 0.6ohm DL Coil und 0.9ohm MTL Coil, um Ihnen einen hervorragenden Geschmack zu bieten. Was mehr ist, Nord regelmäßige 0,6 Ohm Coil, Nord DC 0,8 Ohm MTL Coil, Nord Mesh-MTL 0,8 Ohm Coil, Nord 0,6 Ohm Mesh Coil, und Nord 1,4 Ohm regelmäßige Coil werden ebenfalls unterstützt.
Details:
Das SMOK Nord 50W Kit setzt die überlegene und stabile Leistung der SMOK NORD-Serie fort, es kommt mit einer internen 1800mAh Batterie, die Ihnen bis zu 50W Leistung zu Ihrer Zufriedenheit bringt. Der Nord 50W Kit kommt in zwei Kollektionen mit den faszinierendsten Farbschema und begehrten Texturen zu zeigen, seine angeborene Eleganz. Die Lufteinlässe auf beiden Seiten können durch Verschieben des Luftschalters auf der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Kit enthält zwei vielseitige Pods, die perfekt mit dem verbesserten Luftstromsystem zusammenarbeiten, um einen leckeren Geschmack und massiven Dampf zu liefern. Drei nachfüllbare Pods mit 4ml (Nord 50W LP2 Pod), 4,5ml (Nord 50W nord Pod) und 4ml (Nord 50W RPM Pod, separat erhältlich) sorgen für köstliche Puffs.
Re: Smok Nord-Serie!
Příspěvek od xanhast » 02 črc 2024 05:57
Příspěvek od xanhast » 02 srp 2024 00:10
Příspěvek od xanhast » 02 říj 2024 09:36
Příspěvek od xanhast » 02 lis 2024 17:30
Příspěvek od xanhast » 02 led 2025 14:00
Příspěvek od xanhast » 02 dub 2025 18:12
Příspěvek od xanhast » 02 kvě 2025 14:19
