Comparaison de quatre ensembles de fumeurs d'apparence similaire
Příspěvek od vapormo » 11 zář 2024 11:43
Permettez-moi de comparer quatre produits d'apparence très similaire. Ces quatre produits sont tous de la marque Geekvape. Trois d'entre eux appartiennent à la série Geekvape Wenax, à savoir : Geekvape Wenax Q, GeekVape Wenax Q Pro et Geekvape Wenax Q Mini. eux, c'est Geekvape Sonder Q, découvrons-le ensemble !
Détails:
Le kit Geekvape Wenax Q Pod dispose d'une batterie interne de 1000 mAh avec une sortie de 25 W, compatible avec une cartouche de pod Geekvape Q de 2 ml, qui dispose d'un système de remplissage supérieur. Il peut donner un système de pod conçu basé sur l'expérience utilisateur qui apporte une expérience de vape extraordinaire avec un contrôle précis du débit d'air à 3 niveaux, une utilisation de la batterie toute la journée et un contrôle plus intuitif de l'appareil avec un écran HD OLED, il vous permet d'utiliser et de surveiller votre données de vapotage.
Détails:
Le kit Geekvape Wenax Q Pro est doté d'une batterie haute capacité intégrée de 1200 mAh prenant en charge une charge rapide de 5 V/2 A, améliorant considérablement la commodité et la longévité. Avec une bobine de 0,4 ohm qui prend en charge jusqu'à 30 W de puissance et trois niveaux de flux d'air réglables, répondant aux préférences de vapotage MTL et DTL. Il est compatible avec la cartouche Q Series Pod.
Détails:
Le kit GeekVape Wenax Q Mini est alimenté par une batterie intégrée de 1000 mAh avec 25 W max et une charge de type C. Conçu avec 3 voyants d'indication de couleur, il peut vous indiquer clairement l'état de la batterie. Il est adapté à la cartouche GeekVape Q Pod qui offre une capacité de 2 ml et un remplissage facile par le haut pour vous offrir un vapotage MTL-RDTL.
Détails:
Le kit Geekvape Sonder Q Pod est alimenté par une batterie intégrée de 1000 mAh, une sortie maximale de 25 W, compatible avec une cartouche de pod Geekvape Q de 2 ml, il adopte un mécanisme de déclenchement activé par tirage et un indicateur LED pour plus de commodité. c'est un pod élégant dans un design à rayures intemporel, conçu pour la détente quotidienne.
Pour des produits plus intéressants, veuillez visiter Fr.vapormo.com !
Re: Comparaison de quatre ensembles de fumeurs d'apparence similaire
Příspěvek od xanhast » 01 lis 2024 12:43
