Vergleich von vier Räuchersets mit ähnlichem Aussehen
Příspěvek od vapormo » 18 zář 2024 11:35
Lassen Sie mich vier Produkte mit sehr ähnlichem Aussehen vergleichen. Drei davon gehören zur Geekvape Wenax-Serie, nämlich: Geekvape Wenax Q, Geekvape Wenax Q Pro und Geekvape Wenax Q Mini Sie sind Geekvape Sonder Q, lasst uns gemeinsam etwas darüber lernen!
Details:
Das Geekvape Wenax Q Pod Kit verfügt über einen internen 1000-mAh-Akku mit 25 W Leistung, der mit einer 2-ml-Geekvape Q-Pod-Cartridge kompatibel ist, die über ein Top-Filling-System verfügt. Es kann dem Benutzer Das erfahrungsbasierte Pod-System bietet ein außergewöhnliches Vape-Erlebnis mit einer präzisen 3-Stufen-Luftstromsteuerung, einer ganztägigen Batterienutzung und einer intuitiveren Gerätesteuerung mit einem HD-OLED-Display, mit dem Sie Ihre Vaping-Daten bedienen und überwachen können.
Beschreibung:
Das Geekvape Wenax Q Pro Kit verfügt über einen eingebauten 1200-mAh-Hochleistungsakku, der 5 V/2 A Schnellladen unterstützt, was den Komfort und die Lebensdauer deutlich verbessert. Mit einer 0,4-Ohm-Spule, die bis zu 30 W Leistung unterstützt, und drei einstellbaren Luftstromstufen, die sowohl MTL- als auch DTL-Dampfpräferenzen gerecht werden. Es ist mit der Q Series Pod Cartridge kompatibel.
Details:
Das GeekVape Wenax Q Mini Kit wird von einem eingebauten 1000mAh Akku mit maximal 25 W und Typ-C Aufladung betrieben. Ausgestattet mit 3 farbigen Anzeigeleuchten, kann es Ihnen den Batteriestatus deutlich anzeigen. Es ist für die GeekVape Q Pod Kartusche geeignet, die über ein Fassungsvermögen von 2 ml und eine einfache Befüllung von oben verfügt, um Ihnen MTL RDTL Dampfen zu ermöglichen.
Details:
Das Geekvape Sonder Q Pod Kit wird von einem eingebauten 1000-mAh-Akku mit einer maximalen Ausgangsleistung von 25 W betrieben, der mit einer 2-ml-Geekvape-Q-Pod-Cartridge kompatibel ist und ein durch Ziehen aktiviertes Feuern ermöglicht Mechanismus und LED-Anzeige für zusätzlichen Komfort. Es ist ein elegantes Pod in einem zeitlosen Streifendesign, das für die tägliche Entspannung ausgelegt ist.
Für weitere spannende Produkte besuchen Sie bitte Vapormo.de!
Re: Vergleich von vier Räuchersets mit ähnlichem Aussehen
Příspěvek od xanhast » 01 říj 2024 12:34
Příspěvek od xanhast » 01 lis 2024 12:45
