Confronto dei prodotti della serie Uwell Caliburn
Příspěvek od vapormo » 18 zář 2024 11:40
Il kit di svapo Uwell Caliburn è un dispositivo a doppia accensione che utilizza un pulsante e un sistema aerodinamico per fornire una migliore esperienza di svapo. La sua tensione di uscita è compresa tra 3,2 e 4,0 V. Il pod di ricarica Uwell Caliburn ha una capacità di 2 ml e viene fornito con un sistema di riempimento superiore. Allentare l'ugello per riempire per ridurre le perdite. Successivamente, confronta diversi prodotti Uwell Caliburn.
Dettagli:
Uwell Valyrian 3 Kit ha un aspetto elegante con motivo a squame di drago. Il gruppo di circuiti stampati di nuova generazione garantisce prestazioni stabili e una velocità di sparo fulminea. Il kit Valyrian III supporta le modalità POW e TCR, è possibile ottenere gli stati di funzionamento da diversi colori degli indicatori LED con il design degli indicatori LED multifunzionali. Alimentato da due celle 18650, presenta un intervallo di uscita di 5W-200W watt. Uwell Valyrian 3 Kit include anche una tecnologia di test del sapore pro-focs aggiornata per la migliore esperienza di svapo, una tecnologia autopulente a prova di perdite. Inoltre, può rilevare automaticamente la resistenza dell'atomizzatore, che ti aiuterà a regolare la potenza che desideri. L'atomizzatore Valyrian III può contenere 6 ml di e-juice, è compatibile con la bobina Valyrian II da 0,15 ohm e 0,16 ohm. Il kit VALYRIAN III fornisce due bobine, 0,32ohm e 0,14ohm. Non c'è bisogno di pulire il tuo atomizzatore ogni giorno. Il design del cappuccio apribile facilita la ricarica.
Dettagli:
Il kit Uwell CALIBURN G3, è il primo CALIBURN della serie G che supporta 0,6ohm, uscita massima 25 W, realizzato per gli utenti RDL Freebase e gli utenti sciolti MTL Nic Salt. La cartuccia bobina integrata porta le caratteristiche di tenuta stagna e assenza di disordine a un livello superiore. Puoi sperimentare una svapata maggiore con un potenziamento del sapore, una stabilità costante e un colpo alla gola.
Beschreibung:
Der Uwell CALIBURN G3 PRO, das erste Vollbildgerät. Das Vollbild-UI-Design mit dynamischer Schnittstelle zeigt technologische Raffinesse und Interaktivität und ermöglicht es Ihnen, alle Details des Dampfens auf einen Blick zu sehen. In Kombination mit den neuesten 3ML-0,4-Ohm-CALIBURN-G3-Kartuschen überzeugt der CALIBURN G3 PRO mit unschlagbarem Geschmack, einstellbarer maximaler Ausgangsleistung von 35 W und unvergleichlichem Sehgenuss. Es ist die ultimative Version des Uwell Caliburn G3, der Uwell Caliburn G3 Pro.
Dettagli:
Uwell Caliburn G3 ECO vanta una batteria rimovibile, che lo rende una scelta facile da riciclare ed ecologica. È il primo Caliburn della serie G che supporta un'uscita da 0,6 ohm, max 25 W, realizzato per utenti RDL freebase e utenti sciolti MTL Nic Salt. Un'ulteriore opzione da 0,9 ohm è in bundle per gli utenti MTL Nic Salt più esigenti. Il meccanismo anti-perdita U² (combinazione di saldatura a ultrasuoni e canale a forma di U) all'interno della cartuccia promette un miglioramento del 150% della tenuta all'aria. La saldatura ad ultrasuoni migliorerebbe la resistenza anti-perdite mentre il canale a forma di U immagazzinerebbe la condensa del liquore. Gli utenti non devono sostituire la bobina o rimanere intrappolati in perdite di liquido grazie alla cartuccia della bobina integrata, che offre uno svapo senza perdite, senza problemi e senza problemi. Il kit G3 ECO supporta lo svapo piacevole e confortevole grazie a un meccanismo di ricarica laterale, tre modalità di attivazione e una batteria da 750 mAh. Manteniamo ancora un meccanismo di progettazione dell'intelaiatura del corpo a 3 strati per garantire la massima protezione possibile per tutti i componenti interni.
Re: Confronto dei prodotti della serie Uwell Caliburn
Příspěvek od xanhast » 01 lis 2024 12:47
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:16
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:18
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:19
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:20
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:22
Příspěvek od xanhast » 24 pro 2024 18:23
