Nuovo prodotto consigliato per 40000 persone!
Příspěvek od vapormo » 30 črc 2025 11:28
40000 puffs Vape, progettato per coloro che desiderano la massima soddisfazione senza il fastidio di ricariche o ricariche costanti. Con una longevità impressionante, questi vape offrono un sapore ricco e costante dall'inizio alla fine, perfetto per un divertimento duraturo.
Modelli leader come Arymi Hookalit 40000 e AiRMEZ 40000 offrono caratteristiche uniche e design eleganti, rendendoli la scelta ideale per i vapers che cercano sia prestazioni che stile. Prova lo svapo tutto il giorno, tutti i giorni con un monouso da 40000 puff che combina una batteria a lunga durata, portabilità e facilità d'uso, la tua soluzione definitiva per sessioni di svapo prolungate!
Dettagli:
Kit monouso NEXA Ultra 40K con 40000 tiri prodotti con capacità da 20 ml nel serbatoio di cristallo brevettato e uno schermo curvo 3D. Questo è il primo kit monouso con 40000 tiri. Il segreto sta nell'esclusivo serbatoio di cristallo e nelle doppie bobine a maglie che non rubano il tuo capacità. Con l'uso completo del succo di svapo, sono garantiti circa 40000 tiri in modalità NORM. Per aromi più forti, puoi passare alla modalità Turbo. Lo svapo NEXA Ultra è dotato di un elegante schermo curvo 3D per l'intrattenimento visivo e l'indicazione della batteria. NEXA 40000 prolunga notevolmente il tempo di svapo e lo rende più piacevole e senza problemi.
Dettagli:
L'ARYMI Hookalit 40000 è un fantastico vaporizzatore monouso che bilancia funzionalità ed estetica. Ha una grande batteria da 1300 mAh, che ti dà un sacco di boccate, fino a 40.000! I capacità 40 ml pre-riempito significano che non devi riempirlo spesso e puoi goderti il sapore per molto tempo. Nella parte inferiore, c'è un pulsante scorrevole che ti consente di regolare il flusso d'aria. Puoi passare da uno stile di svapo MTL più stretto a uno stile DL più allentato, a seconda di ciò che preferisci. Il dispositivo ha anche una bobina a maglie LIT da 0,6 ohm, che aiuta a rendere ogni boccata dal sapore ottimo e produce un vapore piacevole e liscio.
Dettagli:
Kit monouso VOZOL Rave 40K, caratterizzato da un design luminoso a 270 gradi e da una modalità party sincronizzata con il ritmo per un'esperienza immersiva. Alimentato da una batteria ricaricabile da 1000 mAh e dotato di supporto per la ricarica rapida, che raggiunge l'80% in soli 20 minuti, questo dispositivo offre fino a 40.000 tiri in modalità normale e 25.000 tiri in modalità Surge. I doppi chip MCU di S.i.L.C Tech garantiscono prestazioni precise, mentre l'ampio serbatoio di liquido pre-riempito mantiene ogni tiro costante. L'animazione di svapo Eclipse aggiunge un tocco di stile, mentre le potenti opzioni di intensità di 50 mg/ml. Con doppie bobine a rete per un sapore migliore e un flusso d'aria regolabile, il kit monouso Vozol Rave 40000 offre un'esperienza completamente personalizzabile.
Dettagli:
JNR MediaMax 40000 è un rivoluzionario vaporizzatore monouso che spinge i confini del sapore e risveglia i tuoi sensi. Con il suo schermo HD da 4 pollici, delizia i tuoi occhi con un'immagine mentre ti godi molteplici modalità di potenza in uscita su misura per le tue preferenze. Controlla la tua esperienza senza sforzo tramite la sua app fluida e la connessione Bluetooth. Puoi navigare e scegliere le funzioni di cui hai bisogno finché sei connesso al tuo telefono con l'app. Puoi effettuare chiamate telefoniche, ricevere messaggi da X e persino controllare la fotocamera del tuo telefono da remoto con questo vaporizzatore per smartphone. Abbraccia la tradizionale tecnologia a doppia bobina con un design a doppia bobina che raddoppia le prestazioni, garantendo un'esperienza di svapo senza pari. Con una capacità della batteria di 1000 mAh, JNR MediaMax offre un viaggio di sapore ricco e duraturo.
Dettagli:
Il kit monouso Kanger Subox 50K è alimentato da una batteria integrata da 900 mAh con ricarica Type-C. Sono disponibili le modalità normale/boost per la tua opzione. Presenta una potenza dello 0,5%, una resistenza di 0,5Ω, una capacità di 40 ml e fino a 50K tiri. Dotato di schermo di visualizzazione, può mostrarti le informazioni necessarie sullo svapo come lo stato della batteria/dell'olio e la modalità di potenza in uscita. È inoltre progettato con un flusso d'aria regolabile per offrirti un tiro più stretto o più lento e si adatta alle tue preferenze di svapo.
Re: Nuovo prodotto consigliato per 40000 persone!
Příspěvek od xanhast » 17 říj 2025 01:15
