Lagerhaus Shenzhen: Einweg / Disposable E-Zigarette
Příspěvek od vapormo » 01 srp 2025 11:26
Einweg-E-Zigaretten dieser Kategorie werden von unserem Zolllager in Shenzhen versandt und wir zahlen die Mehrwertsteuer des Bestimmungsortes, sodass es keine Zollprobleme gibt. Nach dem Versand beträgt die logistische Transportzeit bis zur Ankunft etwa 10 bis 20 Tage. Die folgenden Modelle sind alle unsere meistverkauften Produkte!
Das Yumi DC5000 Kit ist ein wiederaufladbares Einweg-Vape-Kit mit 10,5 ml E-Liquid und 500 mAh-Akku! Erleben Sie den Komfort eines länger anhaltenden Genusses bei jedem Zug. Die Akkukapazität von 500 mAh sorgt dafür, dass Sie das Dampfen über einen längeren Zeitraum genießen können, sodass Sie die Aromen voll erleben und die beeindruckende Dampfproduktion genießen können.
Das Yumi RC5000 Kit ist ein magisches, austauschbares, wiederaufladbares Kit mit vorgefüllten 8,0-ml-Pods. Erleben Sie den Komfort eines länger anhaltenden Genusses bei jedem Zug. Die Akkukapazität von 650 mAh sorgt dafür, dass Sie das Dampfen über einen längeren Zeitraum genießen können, sodass Sie die Aromen voll erleben und die beeindruckende Dampfproduktion genießen können.
Beschreibung:
Die Yumi RC5000 Ersatz Pod Kartusche wurde für das YUMI RC5000 Dispossible Einweg Kit entwickelt und verfügt über 10 Geschmack, vorgefüllten E-Saft, 2 % und 5 % Typ, 1,0Ohm Mesh-Spule und eine 8ml E-Saft-Dose mit eng anliegendem Mundstück für bis zu 5.000 Züge. Jede Packung enthält 2 Stück.
Details:
Das YUMI RC8000 Kit ist das erste Gerät seiner Art mit Staubschutzfunktion, bei dem die Kapsel umgedreht wird, um das Mundstück vom Staub fernzuhalten. Der 600mAh Akku ist wiederaufladbar und wiederverwendbar, während die vorgefüllten 12ml Pods für langes tägliches Dampfvergnügen sorgen. Ein Pluspunkt ist die starke Magnetverbindung zwischen Akku und Pod. Die leuchtende LED-Anzeige rund um den Anschluss zeigt Ihnen an, wann der Akku geladen werden muss. 1 Stück/Packung.
Details:
Die Yumi RC8000 Ersatz Pod Cartridge ist für das YUMI RC8000 Kit mit 10 Geschmacksrichtungen, vorgefülltem 12ml E-Saft, 2 % und 5 % Nic konzipiert. 1 Stück/Packung.
Re: Lagerhaus Shenzhen: Einweg / Disposable E-Zigarette
Příspěvek od xanhast » 17 říj 2025 01:24
