Seat Toledo 1.9 TDi 66kW
Miso1808
Příspěvek od Miso1808 » 25 led 2013 16:36
Zdravim vsetkych,som tu novy,som cerstvym majitelom Seat Toledo 1.9TDi 66kW r.v. 2000 (moj prvy diesel)...Da sa povedat ze som s autom spokojny,len teda chcel by som sa niako povenovat tomu vykonu.Kod motora presne neviem,momentalne nemam TP ale tak snad sa to podla roku niako da zistit.Nechcem s auta stavat ziadnu formulu :) Len by som chcel poznat vas nazor na niaku upravu aby auto fajn islo,bez problemov predbiehalo...Z toho co som sa tu docital som rozmyslal o montazi IC z Fabia RS (ASZ) nakolko mam dobru ponuku + egr a kat off a potom v TDIFUN montaz niakych trisiek a chip.Nemam skusenosti ohladne ladenia TDi preto za kazdu radu budem vdacny ! :)
Seat Toledo 1M 1.9 TDi 66kW
Seat Leon Cupra R 2.0 TFSI 200kW
Re: Seat Toledo 1.9 TDi 66kW
Příspěvek od Indi » 25 led 2013 21:49
Zdravím Tě.
Fabie RS má rozměrově stejné IC jako máš ty, jen má jíné připojení.
Pokud nechceš masakr, dej u TDIfuna trysky a chip.
Miso1808
Příspěvek od Miso1808 » 26 led 2013 22:31
Dakujem za rychlu odpoved ! Pozeral som v sekcii grafou Ibizu 66kW s triskami+chip bolo tam nieco cez 140ps a myslim okolo 320nM...Chcel by som sa opytat ci tento vykon motor,turbo v pohode zvladne...No a masaker nechcem,nakolko si nemyslim ze by 66kW motor bol vhodnym zasahom,isteze zrejme sa aj z neho daju dostat pekne cisla ale zas taky zazraty do toho niesom,zatial :D Pripadne som este rozmyslal nad SWAPom len teda neviem ci sa u TDi vlastne vobec nieco take da spravit,konkretne za 85kW PD ktory sa ale do Toleda pokial viem nedaval,alebo potom 96kW,len teda neviem ci by to realne slo...
Příspěvek od Indi » 27 led 2013 02:12
Jde spousta věcí, ale taky to stojí spoustu peněz, jelikož díly pro zvýšení výkonu spolu souvisí a jedna bez druhé,
není schopna podat optimální a požadovaný výkon.
Těch úprav tu je popsaných spousta,tak jen čti a studuj.
Příspěvek od TDIfun » 27 led 2013 11:14
Chtelo by napsat kod motoru.. Zda to je AGR, tak o to bude tuning komplikovanejsi (drahsi), prestavba turba na VNT atd..
Miso1808
Příspěvek od Miso1808 » 28 led 2013 13:42
Ano ano viem,o tom som sa tu uz nieco docital.Najme preto som sa pytal na swap motora a v nie poslednom rade kvoli prevodovke...Da sa niako pozriet kod motora inde ako v TP? (Na Honde sa to da)
Miso1808
Příspěvek od Miso1808 » 28 led 2013 14:23
BTW okrem toho som sa chcel opytat...Po vykonani beznej udrzby po kupe (olej,filtre)+ co bolo treba som isiel k jednemu mechanikovi na diagnostiku,chcel som vediet ci je vsetko fajn...Chyby niesu ziadne no ked sme sa boli previezt (cely cas mal pripojeny NB) tak mi vravel ze on to sice nevie povedat na 100% ale mysli si ze auto bude nachipovane pretoze vstrekovace (pri plnom plyne) vo vyssich otackach maju vraj vyssiu poziadavku ako davaju (neviem sice co to znamena) ale turbo fuka v norme...Neviete cim to teda moze byt?Ci to je chip,pripadne ak ano ci to nemoze byt nebezpecne? :-/
Příspěvek od xanhast » 08 led 2024 03:51
Příspěvek od xanhast » 02 úno 2024 03:23
FrankJScott
Updated Gay Sextng Info
Příspěvek od FrankJScott » 06 úno 2024 20:46
To the man inquiring about initiating sexting, sexy sexts, sexting what is it, snapchat free sexting, sexting a friend, sexting right now, real sexts, sexting before the first date, I highly suggest this consultant about gay sexting blog or sextif com, hottest sext, sext men, gay sexting, intense sexting, kik free sext, sexting about anal, sexy text for her, and don't forget this awesome gay sexting forum not to mention detailed sexting, sexting before the first date, sexts to send a guy, sext for her, free adult sexting, nude exchange site, dirty text to send, skype sext, not to mention this bonuses for gay sexting blog which is also great. Also, have a look at this at bing on gay sexting site alongside all raunchy sexting, dirty text to girlfriend, sexting long distance relationship, kik free sext, free sexting without registration, dirty sexts to send, great sexting, kyliemoone sext, and don't forget this continue on gay sexting blog with anonymous gay sexting, app for sexting, sexting after second date, sexting examples for him, people to sext with, love sexting, hot sexting examples, great sexting, for good measure. Check more @ AwesomeDark Web Sites Tips a9103c4
