passo b5.5
magnum
passo b5.5
Příspěvek od magnum » 23 úno 2014 23:30
Ahoj,mam 4 motion 96kw...ted momentalne chip na 170hp. Chci jit s vykonem jeste nahoru cca 200hp,ale nevim po cem se mam koukat....jaky turbo se do auta nejlepe hodi a jake dalsi veci...?Diky
Re: passo b5.5
Příspěvek od Indi » 23 úno 2014 23:54
Prvně spojku.
Turbo (hybrid) např. z turbosportu, FMIC a trysky,výfuk. Prvně by bylo vhodné zjistit stav motoru.
200PS je dost na hranici na seriové trysky.
Nebo si dát pořádný cíl a jít až na 250-280PS s extremnější úpravou, rozdíl v ceně ve výsledku nebude tak razantní.
Témat je tu dost, tak číst.
magnum
Re: passo b5.5
Příspěvek od magnum » 25 úno 2014 00:42
stav motoru je dobry...byl jsem u tdifun,a prej v pohode...a kolik by todle asi tak stalo? mam na to rozpocet tak 20 25 tis.
Re: passo b5.5
Příspěvek od Indi » 25 úno 2014 01:52
To je bohužel moc málo.
Se koukni po netu kolik co stojí, u extrémních úprav jsi na 100 000 raz dva.
Re: passo b5.5
Příspěvek od TDIfun » 25 úno 2014 14:36
Dal bych GTB1756vk turbo kit od turbosportu,FMIC a pripadne vyresit vstriky.
Re: passo b5.5
Příspěvek od Indi » 26 úno 2014 21:29
Jedná se o podélný motor a pro ten má turbosport pouze hybrida 180.
mysak.tdi
Re: passo b5.5
Příspěvek od mysak.tdi » 26 úno 2014 21:57
magnum píše:Ahoj,mam 4 motion 96kw...ted momentalne chip na 170hp. Chci jit s vykonem jeste nahoru cca 200hp,ale nevim po cem se mam koukat....jaky turbo se do auta nejlepe hodi a jake dalsi veci...?Diky
taky záleží jak si zručný rukama? jestli si to zvládneš udělat sám nebo to musíš dát někomu udělat nejlépe turbo jak psal indy hybrid 180 a náporový chladič vzduchu ale to si už trochu přes rozpočet :-/
Re: passo b5.5
Příspěvek od TDIfun » 26 úno 2014 22:00
Indi píše:Jedná se o podélný motor a pro ten má turbosport pouze hybrida 180.
uz nekomu delali kit na 2260 jen ho asi nemaj v ceniku,
Re: passo b5.5
Příspěvek od xanhast » 02 úno 2024 01:03
